Hallo bin neu hier
Ich habe eine S51 6Volt Unterbrecherzündung und kein funke habe alles getaucht und immer noch kein funke
sie ging einfach aus und nicht mehr an
Hallo bin neu hier
Alles getauscht ? Jetzt also Vape ?
Guck dir erstmal den Unterbrecher an. Öffnet und schließt er überhaupt ? Funkt es am Unterbrecher, wenn du die Karre ankickst ?
Wenn nein, tauschen..
Wenn ja, Abstand richtig einstellen und dann Pin der Zündspule kontrollieren, Zündkabel ohne Kerzenstecker auf Masse legen und testen, anderer Kerzenstecker, andere Kerze, etc..
lg fuenfzigccm
der unterbrecher ist auch neu
Wie hast du den die Zündung eingestellt, bzw. nach welcher Anleitung??
Mit Messuhr oder nur „Pi mal Daumen“??
Hast du den Kondensator beim Einbau beschädigt??
René
Wenn du nur einsilbig antwortest, fällt es uns sehr schwer dir zu antworten.
Ist er auch richtig eingebaut ? Funkt er ?
Probier doch erstmal alles aus ![]()
lg fuenfzigccm
sorry allso noch mal ich habe kein funke mehr darauf hin hatte ich angefangen teile auszutauchen ich habe denn Kondensator ,unterbrecher und die züntspule geweckselt und habe auch noch die Primärspule und kerze und stecker ausgetaucht und habe immer noch kein funke die zündung habe ich wieder auf alle makierungen gesetzt wo es ja auch vorher ging der kondensator hat am boden eine kleine beule die nach innen geht ist mir warscheinlich paziert beim einbau weil der doch ganz schön schwer rein geht
die kondensator bloss "gaaaaanz sanft" einbauen. wie ein rohes ei behandeln!
am besten gleich 2 oder drei kaufen, denn einer ist beim einbau garantiert schon kaputt ![]()
Gibt auch Leute die schleifen das Loch auf der Grundplatte größer, alles schon gesehen.
Normal passiert mit leichten Schlägen nichts, wenn er sich nicht drücken lässt.
René
kann man die spannung messen am zündschloss und was für spannung muss ankommen weil bei mir nur - werte kommen
Das liegt daran, das die spulen eine Wechselspannung erzeugen also Messgerät auf Wechselspannung schalten beim Messen.
Die Spannung die da ankommt dürfte keine Aussagekraft haben Hauptsache es kommt was an.
was kann ich denn noch machen ich habe alles ausgetaucht und bekomme kein funke so ein mist
Maßekabel am Motor vorhanden ??
