Guten Tag,
ich habe meine Kettenspannung nachgestellt (untere Seite von der Kette in der Mitte, von da habe ich die Kette mit 2cm spiel eingestellt...also vom Schlauch die Mitte aus gesehen, habe ich nach oben hin 0,5 cm und nach 0,5cm unten.... ) und ist das normal das während der fahrt bzw. wenn man kurz steht die Kette sich recht stark zusammenzieht und sonst wieder so ist, wie man sie gespannt hat'?
Naja auf jedenfall "knattert" es leicht wenn ich bremse.. normal im Stand oder wenn ich das Rad drehe höre ich garnichts...
Habe einen neuen Kettensatz vor ca. 600km eingebaut.
Motor etc ist auch erst neu und schon seit merh als 1000km eingefahren!
Reifen lassen sich gut durchdrehen und bremsen nicht ab.
Achja, ist eine s51, bing vergaser und vape zündung....
vielen dank!
