KUpplung trennt nicht
  • Ich habe derzeit den Getriebedeckel unten.
    Einstellschraube sitzt fest. Die 4 Schrauben mit Sicherungsscheiben auch. Bowdenzug kann ich doch ausschließen, wenn ich den Hebel selbst mit Hand keinen mm bewegen kann, oder?
  • Mit der Hand muss man schon sehr stark drücken. Am besten du drehst mal die Einstellschraube raus und probierst dann mal mit dem Hebel, der muss dann ganz ganz leicht gehen. Max die kleine Feder oben bietet dann noch Widerstand
  • Ohne die Einstellschraube, also auch Druckplatte zur Betätigung der Federscheibe, geht der Hebel ganz leicht.
    Habe ja neue Druckstangen verbaut.
    Die Federscheibe der Kupplung sitzt aber auch nicht schräg oder hebt einseitig ab.
    Ich weiß noch als ich die Kupplung vor ~4000km neu gemacht habe, ging der Hebel zwar schwer aber man konnte ihn drücken. Jetzt wirklich keinen mm sobald ich alles zusammengebaut habe...
    Jetzt weiß ich nicht, ob mir mit neuen Scheiben geholfen ist?
    Sie rutscht ja nicht durch, sondern "klemmt" richtig fest.
    2 Mal editiert, zuletzt von Milan0 ()
  • So Fehler gefunden - Fehler behoben!
    1. Der Kupplungszug war falsch verlegt. Habe ihn jetzt richtig duch das Steuerrohr verlegt.
    2.
    Beim Nippel im Hebel fehlte die "Buchse". Dadurch war weniger Weg
    möglich und der Aluhebel hat sich langsam in den Nippel gearbeitet, bis
    dieser immer ausgerissen ist.
    3. Spiel vom Kupplungskorb war zu klein, besser gesagt nicht vorhanden. Auf 0,3 - 0,4 mm eingestellt.
    So sauber hat die Simson noch nie geschalten 8o
