16N1 Vergaser abstimmen 19mm durchlass
  • Hallo !
    Ich habe einen 16N1 Vergaser auf 19mm durchlass aufgedreht , Neuen schwimmer und neue HD . Schwimmer habe ich auf die erforderlichen maße eingestellt . Schwimmerstand ist unbekannt . montiert ist ein rs902 sport mit aoa3 und luffiumbau . Mit dem originalen 16n3 läuft die karre verhältnismäßig gut , springt immer gut an und macht keine zicken . Mit dem aufgedrehten springt sie kalt auch gut an , läuft dann auch erstmal ganz normal aber umso wärmer sie wird umso schlechter läuft sie untenrum und dann bekommt man sie nichtmehr an , nurnoch mit schieben . Aber obenrum läuft sie richtig gut , dreht aus und ist deutlich zorniger als der originale 16n3. 85km/h leicht berghoch ist dann kein problem .
    Fakten = Es liegt am vergaser - Wenn motor einigermaßen warm springt sie nurnoch mit anschieben an und dann auch eher gequält , läuft obenrum gut und dreht aus , wenn man im stand unter eine gewisse drehzahl fällt ca. 3000 dann geht sie aus oder sie läufte gerade noch so mit vollgas ( eine minute später dreht sie dann langsam hoch und hängt am gas wie ne ninja ) .
  • Falsche Nadelstellung bzw falsche nadeldüse+falsche nadel. läuft zu fett im unteren drehzahlbereich und verschluckt sich deswegen und tourt ab wenn warm.
    viel spaß beim finden des richtigen set ups´s
    edit.. wenn der schwimmerstand nicht 100%ig ist ... kannste nadeln und düsen testen bis du schwarz wirst. das MUSST du als erstes machen. ansonsten benutz die SUCHE
  • nee schau nicht ob die 38 mm stimmen oder die 26.298z7w973mm sondern immer per "senfglasmethode" einstellen. bzw prüfen.
    edit. stichwort einfach googlen
