ja klar hab mittlerweile ordentlich ein schwung von den gummis liegen
die waren nicht mit drin.
hab jetzt natürlich welche verbaut
ja das wird wohl schon nen sinn haben die 0,40€ teuren stücke
so Update
Der Motor läuft schon sehr gut.
Nun hab ich heute festgestellt das ich den Kabelbaum vom Rücklicht verkehrt herum verbaut habe und ich mich schon gewundert habe warum da ien Kabel fehlt.
Heute wurde es mir dann klar.
Die ersten Teile sind neu verbaut und ich die ersten Meter gefahren an der Garage noch.
Nun noch Bilder.
Noch alles ein wenig bunt aber das kommt dann alles noch
http://s7.directupload.net/file/d/2950/g8r68ovh_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2950/p2acz46j_jpg.htm]
[/URL]
Wenn du das was du Enduro nennst zu Enduro machen willst viel Spaß ... keen Enduro Rahmen und das Schutzblech auch nich vonner Enduro ... Das hintere Schutzblech ist aus der MZ Etz und vorne S50 bzw S51 die ganz älteren Modelle (Vattis S51 Bj. 81 hats noch drin
Die beiden Schutzbleche für vorne nehme ich mit Kusshand dir ab
kann dir ja ein S51 Schutzblech dafür geben und etwas finanzielles ![]()
Auserdem hast du im ersten Modell ne S50 ![]()
Der Rahmen ist ein Endurorahmen.
Steht nur S51 drauf und in den Papieren steht S51 E 4 drin.
Das Schutzblech ist erstmal übergangsweise drauf kommt das originale Enduro dran.
Hinten ist auch ein neues schon bestellt.
Kommt hoffentlich Mittwoch an.
Due Unterzugstreben für den Rahmen sind auch schon da und werden verbaut.
Also abwarten noch bitte.
Bilder folgen die Tage.
Wie meinst du das mit der S50???
keen Enduro Rahmen
also ich seh da auch zweifellos eine öse für die streben, das heißt es sollte im normalfall nen enduro rahmen sein ![]()
@yasimir achte aber bitte auf den andern fußbremshebel, die fußraste, und den seitendeckel.
den der im moment verbaute bremshebel scheint der falsche zu sein, da ist dir immer der auspuff im weg ![]()
genau den bremshebel werd ich auch noch nachrüsten
seitendeckel hab ich schon vom enduro
was ist der unterschied bei den fußrasten???
meinste die wo ich meine füße drauf stelle?
ja die öse ist auch dran und auch original nichts angeschweißt nachträglich
naja soweit ich weiß ist die enduro fußraste nen stück länger auf der rechten seite.
die soziusfußrasten strebe ist auch weiter nach außen geformt. all das wegen dem auspuff, damit man da immer noch gemütlich raufkommt.
fährt sich meiner meinung nach scheiße mit der normalen fußraste, hatte ich damals auch, war nicht schön ![]()
und ja fußraste ist das teil unterm motor, wo du deine füße beim fahren drauf abparkst ![]()
Hey,
ja mit der Soziusfußraste das weiß ich auch.
Da ich aber nicht mit Sozius fahre verschwinden die sowieso.
Aber mit dem Fußrastenträger das wußte ich noch nicht, danke für den Hinweis.
Dann stehen demnächst ja noch ein paar Änderungen an.
Hi yasminar, du hast ja gemeint die seitengepäckträger sind die falschen aber wenn du versuchst die an der auspuff seite zu befestigen dann
kann ich verstehen das sie nicht passen denn da ist der auspuff im weg(bei der enduro).
Die linke seite sollte aber passen. ![]()
so ein kleines update.
heute den rest zusammen gebaut.
gänge hab ich eingestellt bekommen und nochmal prüfen lassen.
morgen erste ausfahrt dann.
jetzt gehts an die kleinigkeiten und feinheiten.
Sag mal kommt mir das nur so vor oder hat die Telegabel bzw. der Rahmen einen weg.
Das vordere Schutzblech sitzt ja am Zylinder.
