Schwalbe ruckelt nach 5-7 kilometern
  • Moin... ich hab seit 2 Tagen das Problem das meine Schwalbe nach 5-7 km fahrt anfängt übelst zu ruckeln und im Leerlauf nach kurzer Zeit ausgeht(muss Sie dann ständig am Gas halten)!
    Folgendes wurde gemacht:
    Neuer Vergaser
    Neuer Kondi + Unterbrecher
    WO könnte das Problem liegen ?( ?( ?(
    "Schraubste" noch...oder "Fährste" schon.... :biglaugh:
  • Eigletlich an den Teilen die du gewechselt hast!
    Kondensator evtl schon wieder im Eimer
    Vergaser mit dem Kumpel Schwimmerstand! Haste den eingestellt?
  • Schwimmerstand?War Grundeingestellt! Aber sollte Sie dann nicht von Anfang an scheisse laufen?
  • oder aber ach die simmerringe, jenachdem wie alt die sind ;)
    schwimmerstand würde eigentlich von anfang an umherspinnen, und nicht erst nach 5km.
    edit: der schwimmerstand muss immer kontrolliert werden bei neuen vergasern :whistling:
  • Geht sie ohne Choke an wenn sie kalt ist?
    Wenn ja krigt sie zu viel Sprit! Ergo Schwimmer einstellen.
    meine springen auch ohne chocke an wenn sie kalt sind, zumindestens bei den jetzigen temperaturen.
    und meine schwimmer sind eingestellt, was sagst du dazu??
    könnte aber in der tat auch das chockegummi sein, wenn es den nicht neu wäre :thumbup:
  • Gaser u Schwimmer sind eingestellt..sonst würde sie doch nicht 5-7km laufen!oder ?(
  • Ist der Vergaser nun eingestellt oder glaubst du er sei eingestellt, weil sie 5-7km läuft?
    Jeden Tag Kraftfahrstraße :zunge:
  • Du suchtest doch nach Lösungsmöglichkeiten und die habe ich dir gegeben.
    Dann hau einfach nen neuen Kondensator rein und schau was passiert.
    Simmeringe wie mein Vorredner gesagt hat könnte ebenfalls noch sein.
    Also kontrolliers, machs und fertig!
