ja, wenn der unterbrecher verstellt ist, dann kommt auch nen funke, aber dann halt nicht bei 1.8mm vor ot.
und wenn du das von wärmeproblem schreibst, liegt es sicher nicht am vergaser...^^
am vergaser kann man auch nicht so viel einstellen... check einfach, ob die bowdenzüge alles 3 mm spiel haben wenn du den lenker nach links und rechts drehst; alles richrtig bedüst?; richtige position der nadel; und ist dein tank rostfrei, bzw haste nen filter drin=? mach ja keinen sinn, wenn immer wieder der dreck in der vergaser kommt..
