  • also wenn du den 100km/h tacho meinst kann ich dir weiterhelfen, den hab ich shon mal aufgemacht weil, er nich mehr richtig gefunzt hat, hat aber auch nichts gebracht.
    Also du musst ihn aus der plastehalterung nahemen und alle kabel usw. weiter ab machnen. dann müsste da (glaub ich) unten eine schraube sein die du lösen musst und dann musst du oben vorsichtig den metallring der die scheibe festhält öffen, das geht am besten mit nen schraubenzieher. jetzt sollte scih die metallhülse abnehmen lassen und du hast den tacho in einzelteilen vor dir.
    http://www.konzeptlose-seite.de.vu
    Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
    Eine UEbereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln waere rein zufaellig und ist nicht beabsichtigt.
    www.konzeptlose-Seite.de
