Hallo,
es geht um meiene Bremsen, vorallem um die am Hinterrad aber auch vorne. Wenn ich die Bremse so einstelle, dass das Rad nicht schleift, dann ist der Betätigungsweg sehr weit. Bei der der hinterradbremse bremst es nicht. Bei der Vorderrad Bremse bremst es erst, wenn ich den Hebel bis an den Lenker gezogen habe, Hinten bremst es gar nicht richtig. Gibt es einen Trick, wie das besser einstellen kann?
Gruß Jeffrey
