problem mit licht
  • Hallo
    ich bin gestern mit meiner s51 gefahren und dann ist auf einmal mein Rücklicht abgebrochen hing aber noch am Kabel... Der Motor ging sofort aus. Danach habe ich das Rücklicht provesorich wider dran gebaut. Motor sprang an alles funktionierte auser das Fernlicht und die tachobeleuchtung... Verbaut hab ich eine vape. Woran kann das liegen?
  • hab jetzt mal seitendeckel abgenommen und wie es aussieht bekommt die batterie zu viel ladestrom. batterie blubert. Fernlichtlampe ist durchgebrannt gab bestimmt ein kurzschluss, tacholampe weis ich nicht was ist.
  • hat ich auch schon. hab den regler der vape getauscht un alles ging wieder. hast du vll leds verbaut? da passiert das auch ganz gern das die batterie blubbert^^
