Vergaser ohne Ansaugstutzen
  • Ist es möglich das ich den Ass bei meiner Schwalbe weglassen kann und den Vergaser direkt an den Zylinder anschließe? Hab da von einem Kumpel den anderen Luftfilterkasten bekommen also nicht der wo der Lufi oben am Lenker ist sondern der wo direkt an den Vergaser angeschlossen wird. Der würde aber nur passen ohne Ass. Gebe es dann irgendwelche Vor- oder Nachteile? :kopfkratz:
    du meinst sicher dieses Mittelstück was noch einmal zwischen Zylinder und Vergaser kommt?
    Das kannst du nicht einfach weglassen.
    Das Ding sitzt nicht ohne Grund dort. Das verändert wohl die Resonanz im Ansaugtakt etc. .
    Anscheinend fehlt dir dann Drehmoment in den unteren Drehzahlen.
    So oder ähnlich müsste es sein.
    :b_wink:
  • Machen kannst du das schon, bloss läuft die Bude hinterher wie ein Sack Nüsse. Der lange Ansaugweg mit der aufwendigen Luftberuhigung ist ja nicht zum Spaß dran, sondern für den Durchzug bei mittleren Drehzahlen.
