meine Schwalbe läuft nur mit Choke
  • Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab da auch schon ein kleines Problem :panic:
    Ich hab mir vor ein paar Tagen eine Schwalbe gekauft und das Problem ist dass sie nur mit Choke anspringt, dann läuft sie auch recht gut aber sobald ich den Choke loslasse geht sie nach ein paar Sekunden aus egal wieviel Gas ich gebe.
    Achja wenn ich bei gezogenem Choke vom Gas runter gehe geht sie auch aus. Laut Vorbesitzer wurde der Motor vor ca.400 Km Komplett überholt und lief bei ihm bis zum Tag der Abholung (durch eine Spedition) einwandfrei.
    Es handelt sich um eine Simson Schwalbe KR 51/1 K Bj. 1977
  • Mach den Vergaser sauber :P Und natürlich prüfen, ob es der richtige Vergaser ist und ob Bedüsung, Schwimmer(stand), Nadelventil etc. in Ordnung ist.
    Jeden Tag Kraftfahrstraße :zunge:
  • So also auf dem Vergaser steht drauf BVF 12, bestimmt ist das der 16N1-12
    Hauptdüse ist ne 70er und 215er Nadeldüse.
    Hatte den Vergaser gerade komplett zerlegt und siehe da, Düsen sammt Düsenstock waren komplett zu.
    Achja und der Auspuff war auch komplett dicht da ging so gut wie nix mehr durch, hab aber schon einen neuen daliegen.
    Werde morgen den Vergaser wieder einbauen und mal schauen was die simme sagt :D
