Seit wann spritzen Simson Vergaser in Richtung Luftfilter?
vergaser problem
- [bvf]
- royalscript
Ein bisschen ist immer normal aber wenn der Benzinpegel in der Schwimmerkammer zu hoch ist dann spritzt es um so doller im Standgas (vorausgesetzt der Motor läuft überhaupt noch)
die suppe lief an meinem filu raus... Kann das daran liegen das der Vergaser den ich zur von einem ausn Forum aufgebohrt bekommen hab ne kante hat und nicht geschliffen ist und dadurch die Luft verwirbelt und das Benzin in die falsche Richtung bringt?
Ohne Angaben zu den Komponenten kanns keine Antwort geben.
Der normale 16er Vergaser augfgebort. 85HD und 60ccm
HD ist zu groß. Maximal 80er wenn du einen äußerst luftdurchlässigen luftfilter hast.
Aber mir wurde ne 80er bis90er empfohlen...
Aber wie ist meine Meinung mint der kante und luftverwirblung??? -
Das musst du mal genauer Erläutern welche kante du meinst. Hat dein Vergaser einen größeren Querschnitt als der Zylinderstutzen oder was? Wie weit wurde er denn aufgebohrt . spuck Informationen aus.
