Alte Abziehbilder entfernen
  • ich habe noch ein Lackset von einer S51 und wollte fragen wie man am besten die alten Abziehbilder abbekommt oder ob man die überhaupt runterbekommt?
    weil der Lack noch in Ordnung ist!
    weg polieren ;)
  • und was nimmt man am besten dafür?
    und wie geht man vor?
    sind vorbereitungsarbeiten nötig?
    soll man danach versiegeln?
    meinste mit einem wort (jaaa das schreibt man zusammen), mal schnell hier reingeschmissen, kann man viel anfangen?
    kann man von ausgehen, du hasts falsch gemacht?
    beim tank zuviel und die seitendeckel zu wenig poliert? :biglaugh:
    [b] Biete diverse Simson teile
  • aufkleber wegpolieren is eh ne schwachsinnsidee :huh:
    es gibt folienradierer für die bohrmaschine
    da gibts dann nochmal (min.) 3 verschiedene varianten
    viele dünne scheiben, eine dicke scheibe, eine dicke scheibe mit "profil"
    ick empfehle dir die mit den vielen dünnen - ick kenn sie nur von 3M
    kann sein, daß es die dinger in der variante auch noch von anderen herstellern gibt
    der rest sollte dann nochmal überpoliert werden
    Oi!
  • und welchle stimme in deinem kopf hat dich jetzt daran gehindert dat ding zu benutzen?
    is ja schließlich explizit für diese aufgabe gedacht
    :wacko:
    Oi!
  • die Abzieher sind nicht Lösungsresistent. Du kannst diese mit Isopropanol (80%, 20%DI) oder Acetone (20%) abwaschen.
    Das löst sich in weißliche Farbe auf und du kannst es abtupfen
