Kein Zündfunke mit Kerzenstecker!
  • Die Kabel hab ich nicht angeschlossrn ,jetzt hat sie aber ein Funken...
    Denn hast doch den Fehler. Liegt nich an der Zündung, das funkt ja wie du sagst. Da is irgendwo die Spule kurzgeschlossen wie bei Zündung aus, Kabelei überprüfen.
  • Habe ja jetzt ne neue grundplatte eingabaut und weil da die kabel abgeschnitten
    waren hat mein kumpel , elektriker , die kabel verlötet .jetzt geht das rücklicht
    moped läuft top aber es geht nicht aus und der frontscheinwerfer geht nicht...
  • klingt mir nach nem defekt im zündschloss...
  • na dann ists kein wunder.
    such dir mal den passenden moser-schaltplan, klemm alles nach plan am zündschloss an und gib dann mal ne erfolgsmeldung.
  • es war ein kabel los am zündschloss! geht jetzt alles aber sie läuft nicht richtig. unterbrecher abstand passte denke aber Zündzeitpunkt passt nicht.gibt es da noch ne andere möglickeit das einzustellen also nicht mit Lampe und so?
