Motor stottert . Hilfe benötigt
  • Hey !
    Habe meine Schwalbe (KR 51/2 L : wartungsfreie Zündung) vor kurzem gestellt.
    Am Anfang lief der Motor rund.
    Mittlerweile habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich den Roller morgen starte (springt mit 1 Kick und Choke an), ist das Problem am größten. Der Motor kommt schlecht auf Drehzahlen, und stottert. Wenn ich die "Drehzahl-Hürde" im 1. Gang dann überwunden habe, gehts im zweiten Gang so weiter. Nach ner Minute läufts dann aber relativ rund.
    Wenn ich den Gashahn aufreiße, hab ich im mittleren Drehzahlbereich ein Stottern. Sobald die Drehzahl 'etwas' höher kommen, zieht er sauber weiter durch.
    Beim Bergauffahren ist das Problem am größten, weil es da dann schwieriger wird, diese Drehzahlhürde zu überwinden. BergAB gehts daher ziemlich problemlos, weil es da ein Leichtes ist, die benötigte Drehzahl zu erreichen, damit er weiter hochdrehen kann.
    Das Problem habe ich erst seit kurzem. Schwimmer hatte ich vor 3 Wochen nachgestellt, danach lief es auch eine Zeit lang. Zündkerze habe ich gewechselt. Vergaser nochmals gereinigt. Neuer Benzinhahn ist auch schon seit ca. 2 Wochen drin (lief danach top!) Zündung kann ich ja ausschließen, ist ja wartungsfrei.
    Mit Choke läufts auch nicht besser. Den stelle ich ca. 2 Minuten nach dem Starten immer aus.
    Bin für jegliche Ideen dankbar.
    Grüße
  • deinen choke kannste direkt nach dem starten ausmachen.
    den lässt man nur im winter eine weile offen, damit das moped nicht wieder ausgeht und da auch nur ein paar hundert meter...
    das könnte vllt. schon dein problem sein, wenn es nur am anfang ist, wie du schreibst...
    ansonsten vergaser überprüfen und schauen, ob die richtigen anbauteile verbaut sind. (düsen, nadelposition, schwimmerstand)
    und nur weil du eine "wartungsfreie" zündung besitzt, heißt dies noch lange nicht, dass da nix mehr sein kann....
    um welche zündung handelt es sich undwie hast du die eingestellt? mit der markierung oder mit einem geeigneten messwerkzeug?
