s-50 springt nicht an
  • mein s-50 b-2 springt nicht an wenn es kalt ist, muss dann (im 1. gang!!!) anschieben, wenn sie warm ist, springt sie beim ertsten tritt an hab schon alles sauber gemacht
  • Das könnte an der Zündung liegen. Am besten mal alles Teile wechseln, also:
    [*] Zündspule
    [*] Stecker mit dem Kabel
    [*] Kerze
    Vielleciht reicht es aber auch wenn du sie einfach richtig einstellst
    Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei
    :dance1: >>Besucht mich mal<<< :dance1:
  • Komponenten müssen zusammenstimmen. Also Luftfilter und Düse ect. müssen aufeinander abgestimmt sein. Schau dir mal am besten deine kerze an wie die aussieht.
    War bei mir nämlich auch. Dann hab ich KTC Luftfilter reingetan und entsprechende düse. Und jetzt springt sie einwandfrei an.
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät. :)
    AN ALLE DANKE DIE MIR HELFEN WOLLTEN!!!!!!
    Wer spät bremst, fährt länger schnell. :)
  • Also theoretisch kann es nur an der Zündung oder am Vergaser liegen. Denn das sind eigentlich die einzigen Verantwortlichen die verursachen das ein Motor nicht mehr anläuft... :look:
  • Entweder is deine Düse zu gross, oder deine Nadel hängt zu hoch. Anna zündung liegts dann glaub ich nicht. Also, schaum ma in deinem Gaser nach, villeicht stimmt da was nicht (Verpekt, Düse locker....)
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir möhn.
    Simsonclub_KTC den assi haste bald!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
