Werkzeug für die Zündeinstellung
  • Eine Variante die definitiv funktioniert, ist es auf die Spule eine Wechselspannung zu geben. Die Spule schwingt dann mit der Frequenz der Spannung, was man hören kann. Schließt der Unterbrecher, schließt er die Spule kurz und man hört nichtsmehr.
    Jo, mach so! Gleich noch den Magneten in den Himmel helfen.
  • was das eigentlich lehmann siehe makierung im bild
  • Ich würde sagen das iss nen Unterbrechernockenheber hergestellt aus ner alten Schwungmasse
    Adlerauge! Muss man aber nich unbedingt haben, manchmal aber hilfreich.
  • naja dann brach ich das nicht hab nur noch elektronikzündungen verbaut :P
    wer schmarkelt denn hier in meine Bilder rum?? Hier brennt gleich die Luft! :waiting:
  • Nen alten Blinker oder ne andere Lampenfassung nehmen, zwei Kabel ran, eins an Motorgehäuse, eins an Unterbrecher, Batterie oder andere Spannungsquelle rein und gut, geht der Unterbrechet auf geht die Lamoe aus. Noch ne Zünduhr dazu und alles ist perfekt...
    Ähem laut Christoph1988 soll das garnicht funktionieren :kopfkratz: :popcorn:
    Neulich bei ebay
  • Es ist schon Jahrzehnte her, deshalb kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern; aber früher habe ich meine Unterbrecher auch nur mit einer simplen Prüflampe eingestellt, und das hatte funktioniert.
    Werde ich ja bald auch wieder testen müssen, wenn ich ´mal meinen Fahrradmotor wieder zusammengebaut habe.
    _____________________________________________
  • Na was macht denn ein Unterbrecher? Richtig: Er unterbricht zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Stromkreis, ob das jetzt der Zündkreis oder ein simpler Lampenstromkreis wo er als Taster arbeitet ist, ist ihm doch egal. Das ganze nennt sich statische Einstellung, wer sauber arbeitet macht sich dann Markierungen und blitzt dann ab, mit dieser dynamischen Einstellungen kann man sehen ob alles richtig ist. Notfalls leicht nachkorrigieren, aber wer mit Zünduhr genau einstellt sollte fast genau den Punkt treffen...
    Und wer es nicht glauben will
    http://www.youtube.com/watch?v=8gsMyPumjA8
    könnt gleich auf 8min gehen...
  • Das geht mit dem teil, da ist allerdings ne Elektronik mit drin!
    Mit der normalen Glühbirne geht es auch aber dazu muß ein Kabel vom Unterbrecher ab !!
