S 51b ruckelt in tiefen Drehzahlbereich
  • Hallo
    Habe meine Simme nun endlich fertig :)
    Hab einen neuen Zylinder von Langtuning mit 60 ccm drauf mit Sportpott,
    dazu noch eine 75er Hauptdüse.
    Bin im Moment dabei den Kolben einzufahren...
    Die Karre springt auch gut an und läuft ganz anständig
    aber wenn ich losfahre kommt sie schwerfällig auf Drehzahlen,
    dabei ruckelt sie auch...
    Wenn sie mal auf drehzahlen ist kommt sie richtig schön
    und zieht ganz gut...
    Ich denke mal das Ruckeln liegt an der Vergasereinstellung
    Hab die Nadel ziehmlich tief, sprich zweite Stellung von Unten nach Oben
    und das Ruckeln geht einigermaßen...
    Vorher hatte ich sie weiter oben
    vorher war sie auf der zweiten Stellung von oben und da war das Ruckeln schlimmer...
    Könnte das vllt auch daran liegen das der Kolben und der Zylinder neu sind
    und das die halt ganz einfach nur eingefahren werden muss??
    Und wenn ihr noch Tipps zum einfahren habt
    dann schreibt sie ruhig :D
    im moment fahr ich sie geschätzt (hab keinen drehzahlmesser) mit 4000u/min bis 7000u/min
  • Du hast die 9er Nadel verwendet die dabei war oder?
    Häng die mal ganz runter.
    Ansonsten probiers mal mit der orginalen 10er Nadel und häng die erst ganz nach oben und probier einfach mal
  • Danke
    Dein Tipp war sehr Hilfreich!!
    Sie Fährt nun einwandfrei :thumbup:
    Kein Ruckeln mehr
    hab sie gestern noch schön lang eingefahren
    und sie läuft immer besser
