Auspuffhalterung
  • Die Frage bleibt aber, wo dieses Winkelstück befestigt wird...
    1. An der Stoßdämpferaufnahme an der Schwinge (reißt dir den Auspuff ab)
    2. An der Stoßdämpferaufnahme am Obergurt (-> Original)
    3. An der Schwingenachse
    4. Per Schelle an den Soziusstreben
  • Mit nem Winkelstück.
    Musste aber auch raus fräsen oder Flexen.
    Am Federbein unten ran und nach Vorne Gelegt wo deine Schelle ist :P
    Kannste vergessen dann ist die ganze Sache ständig in Bewegung weil die Schwinge mit der Stoßdämpferaufnahme hoch und runter geht beim einfedern.
    Eine schicke Variante ist es für die N einfach auf der rechten Seiten eine strebe einzubauen die die Fußrastenhalterung mit dran hat und dort eine Halterung zu montieren.
  • gute Idee Sternburg. So kann man es auch bei der N machen ! Wobei die Halterung nicht Ideal ist, Beispielbild kommt gleich wie es besser wäre.
    Edit hier isses
  • mit nem flachstahl kommste aber wieder mit der bremse in schwulitäten oder aber mit der schelle, da man sie ja auch nicht unendlich weit nach vorne setzten kann
    seit dem ick die halterung hab gibts keine probleme mehr mitm krümmergewinde oder ähnliches
    da bewegt sich auch nix, wenn die schwinge einfedert
    Oi!
  • Hängt ja auch nicht an der schwinge. das es gar nicht geht sag ich ja nicht. aber die bördelung am krümmer wird dolle belastet dadurch. das mit dem bremshebel sehen ich ein. da muss man ihn eine delle/halbkreis einarbeiten oder so. oder evtl sogar einen 8mm rundstahl nehmen.
