Polrad abziehen (richtig)
  • hi leute gestern hatte ich wieder ein schönes erlebnis. jmd gesehn der polrad mit einem 2 bein abzieher abgezogen hat! das polrad ist schrott.
    polrad abziehen mit 2-3 beinabzieher :p_aua:
    also 2-3 bein abzieher empfehle ich nicht zum abziehen von polrädern. gerade wenn das polrad schon länger auf der welle sitzt wird man mit dem abzieher erst recht kein erfolg haben.
    wer dann meint mit hitze zu arbeiten um das material aus zu dehnen um das polrad zu lösen :( macht mehr kaputt!
    es werden auch durch die punktoelle hitze einwirkung spannungen im aluminiumguss erzeugt.
    meistens geht zuerst das polrad in die kniehe.
    die gefahr sich die spulen zu zerstören ist sehr hoch.
    also immer einen dem entsprechenden abzieher verwenden.
    ps: bei manchen motor lassen sich die polräder mit einem 2-3 beinabzieher lösen.
    Einmal editiert, zuletzt von corax ()
  • Echt :?: :whistling:
    Übringens Die 2 und 3 Beinigen werden Klauenabzieher genannt :a_bowing:
    Neulich bei ebay
    Einmal editiert, zuletzt von SIMSON-Fan ()
  • ob du nun einen polradabzieher oder einen klauenabzieher nimmst, ist der welle egal, dem spiel auch! dem polrad und den spulen aber nicht, da hast du recht!
  • SIMSON-Fan:
    wenn man nichts kontruktives beitragen kann,kann man auch die Finger still halten :a_bowing:
    War doch garnicht böse gemeint, nur es werden Werkzeuge und auch Fahrzeugteile hier im Forum einfach immer wieder falsch benannt :wacko:
    Neulich bei ebay
