Könnte eventuell der Tacho spinnen oder so ?
Ich habe auch ein Knieblech verbaut oder ob das Kraft weg nimmt (aber bestimmt nicht 10kmh oder?)
dreht der motor denn ordentlich hoch?
schwer zu beurteilen dein problem!
Der Motor läuft wie ein Bienchen
denn es gut möglich deine theorie mit dem tacho!
evtl. spint auch deine tachowelle bzw. schneckenantrieb auf den lima deckel!
Das kann sein aber wie überprüfe ich das?
Is klar in neues kaufen! ich meine ohne geld auszugeben.
Da musst du dir mal einen gebrauchten irgendwo ausleihen.
Aber man hört doch auch ungefähr wie hoch der Motor dreht.
versuchsweise die teile von einem andern moped einbauen. von der übersetzung des tachos her, sind die habicht teile mit der s-serie identisch, nur halt die tachobeleuchtung passt nicht. aber zum testens geht das, eventuel passt auch die welle, nur der tachoantrieb geht nur von ner s50, oder vogelserie.
oder halt du hast nopch paar teile liegen mit den du testen kannst...
hast noch nen zweites moped da?
dann schraub doch einfach mal den tacho ans andere und versuchs!
oder eben eins nach dem anderen tauschen,tacho,tachowelle
Naja hatte Helm auf bin lange keine Simson mehr gefahren würde aber sagen war so ungefär so im 4 gang so wie bei der S51 im 3gang (voll han)
Ne nur S51 aber dafür Ersatzteile probire ich Morgen aus und dann schreibe ich noch mal
Könnte das nich am Knieblech liegen?
