  • Habe mir kürzlich ein neues Projekt zugelegt. Leider habe ich noch keine Vorstellung was daraus wird. Auf jeden Fall geht es wieder in die Ur Form einer Simson.
    Oha mächtig Arbeit dran !
    Boah Obergurt verhunzt :furious:
    Neulich bei ebay
  • Glückwunsch,
    ich denke mal die Basis ist gar nicht ma sooo schlecht. Ist es eine originale E? Und der Obergurt, hmm, gibts genug von. Zur not wieder Flammichten ;)
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Meiner Meinung nach, ist das Material nachdem du es wieder runter biegst zu sehr geschwächt, sodass du nach und nach zusehen kannst wie dein Obergurt sich nach unten biegt wenn du einen Sozius mit nimmst. Ich spreche da aus Erfahrung....meiner hat sich nämlich schon nach unten gebogen und das Schutzblech sitzt auf Spannung drin. Du brauchst keinem beweisen das du 2 Rohre wieder gerade biegen kannst, kauf lieber einen geraden und du bist auf der sicheren Seite.
  • Obergurt ist ja auch noch nen Artikel der nicht so ins Geld geht.
    Es kann aber trozdem ne Enduro gewesen sein, die E4 hatte Unterbrecher ;)
    Ist auf den Rahmen den kein Typenschild drauf, wie sieht die Lasche für die E-Streben aus?
    Das ist keine originale Enduro. Die E Streben sind unter dem Tank nur mit einen dünnem Blech verbunden.
    Genau, der Obergurt ist wohl das kleinste Problem.
