SIMSON KLEMMKOPF SELBERBAUEN
  • HALLO ERSTMAL
    WILL AUF MEINEM HABICHT EINEN KLEMMKOPF DRAUFBAUEN ABER DIE SIND SCHWEINE TEUER MEIN PAPA HAT ERZÄLT DAS SONE ANLEITUNG IN EINER KFT STANT
    VIELEICHT HAT EINER DIE MASE :pilot:
    neulich bei ebay Kleinanzeigen :simson s51 motor 3gang tank :auslachen: :auslachen:
  • Schreib lieber normal, sonst hast du hier bald mehr Feinde als Dir lieb ist. Wenn ich das richtig verstehe dann möchtest du aus der unteren Klemmung eine obere bauen. Im Prinzip müsste das funktionieren, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse. Dazu müsstest du eigentlich nur die Maße der normalen Befestigung für die Lenkerschellen übernehmen , den Lenkstock entfernen und die Bohrung auch auf den Durchmesser der normalen Gabelbefestigung bringen. In wie fern die Materialstärke störend ist weiß ich nicht, kann sein das man an der Stelle wo man die Lenkkopfmutter dran schraubt etwas abgedreht werden muss, sicher bin ich mir nicht.
    Du weißt aber das es auch Nachbauklemmbrücken gibt? Die sind etwas günstiger so um die 24€ wenn mich nicht alles täuscht.
  • DOCH NICHT SO WAS! VOM BERLINER ROLLER EINEN KLEMMKOPF SO WAS ENLICHES SELBER BAUEN
    WÜRDE DIR JA GERENE NE ANTWORT GEBEN, ABER BEI DER RECHTSCHREIBUNG UND KLEMMENDER TASTATUR ISES MIR LEIDER NICHT MÖGLICH
    Common rail Diesel Turbo Injection
  • Ach sowas meinst du... JA bei Mutschy.de sollte die Anleitung/Zeichnung sein.
    Ich habe an einem Hanbicht der neueren Generation gedacht.
    Zitat:
    DOCH NICHT SOWAS!
    Antwort, schreib es nochmal so vorwurfsvoll ( ;( ) und GROSS geschrieben denn sonst bekommst du keine Antwort mehr, zumindest von mir nicht mehr. Bin nämlich sensibel :P
  • dann stell mal nen bild rein was du genau meinst. kanns mir grad nich vorstellen...
    un schreib ma nich alles in groß, is ja schrecklich zu lesen
  • Gib mal bei Google ein:IWL Klemmkopf da haste ein Bild
    Rechschreibung so o.k :?: :thumbup:
    Edit:Wo denn :?:
    Einmal editiert, zuletzt von tacharo ()
  • Google such nach IWL Klemmkopf: Ungefähr 525 Ergebnisse (0,27 Sekunden)
    Bissel genauer bitte :g_nono:
    Hubraum statt Wohnraum!!! :pilot:
