moin moin,
konnte zu mein problem leider nichts finden
so erstmal mein setup:
60ccm 4 kanal (von ebay)
19 vergaser
filu luftfilter umgebaut nach langtuning, also feine filtermate raus und nach innen gebaut
filterkasten hatt mommentan 6 10ner löcher
32 krümmer gekürzt tuning auspuff (original optik)
15er itzel (war auch schon 14ner drin)
vape 70/3 zündung 1,4 vorm ot
hatte den zyliner zum tuner gebracht und der hatte ihn getestet läuft wohl an einem anderen motor 85
spritgemisch 1:30
so jetz zu mein problem, das moped fährt 70 ca 8000 umdrehung
das problem ist erstens, dasich nicht auf 85 komme und was gravierender ist das sie mier wen sie warm ist im stand absäuft und nur dan wider anspringt wen der schnuffi vom vergaser abgenommen wird, problem besteht auch weiterhin wen der seitendeckel abgenommen ist, haben die nadel auch schon etwas tiefer gehangen dan ist aber das kerzenbild weiss mommentan tendiert sie zu helbraun weiss, die hauptdüse ist mommentan ne 85 bei einer 90 düse ist das problem noch gravierender und 80er ist auch zu mager, hatt vieleicht noch jemand ne idee was vieleicht schiefläuft (hatt ne 9 nadel drin)
ach ja was ick auch schon getestet hatte hatte mein ersatzmotor schon dran da besteht das selbe problem
fals weiterhilft im kalten zustand läuftse super
wen jemand ne idee hatt wär ich sehr dankbar ![]()
