tach
habt ihr auch das Problem, dass wenn ihr hochschaltet sich der gang im leerlaufverfängt und man dann erstmal so richtig schön "zwischengas" gibt?????? und das ist nicht nur zwischen dem 1. und dem 2. gang, sondern auch zw. dem 3. und 4..
muss das so sein???
ich meine es passiert auch nicht jedesmal, aber 2 mal pro fahrt bestimmt.
naja falls jemand ne erklärung hat......:drink:
Schaltvorgang - Schwalbe
da bahnt sich bei Dir ein "kleiner" Verschleis an... ich kenne das Problem, das bedeutet jedenfalls nichts gutes... ich glaub da müssen die Kupplungsscheiben ausgewechselt werden...
SIMON, BLEIB DEINER SIMME TREU!!!http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
och nee. so ne verdammte scheisse diese scheisse. das glaub ich doch nicht!! ich will doch die karre einfach nur fahren.
nee so ein verdammter drecksmüll, das kann doch nicht war sein.....................X(
naja, wenn man vorsichtig schaltet, dann passiert das auch nicht... das endet darin, daß die Gänge von alleine rausspringen...
ok.
[glow=#FF0000,3]wie mach ich den das und was brauch ich dafür?[/glow]
Bei mir is das gleiche nur beim runterschalten. Aber ich behersch das jetzt schon. Da braucht man nämlich sehr viel gefühl. Andere die mit meiner fahren wollen schaffen das nie. Und dann hör ich wieder "ZWISCHENGAS" :angry:
Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät.
AN ALLE DANKE DIE MIR HELFEN WOLLTEN!!!!!!
Meiner hängt auch hin und wieder, also der Gang springt raus. Aber naja, egal
Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei:dance1: >>Besucht mich mal<<< :dance1:
ich glaube nicht, dass es an den kupplungsscheiben liegt. denn wenn ich stehe und im 1. gang anfahre, dann geht sie aus.(sonst müsste doch der gang rausspringen!???)
wer Tippfehler gefunden hat, darf sie behalten -
Das habe ich aber auch manchmal.
Lösung des Problems wenn man ganz sicher gehen will:
Einfach nochmal hochschalten,sodass man eigentlich dann im 3. ist,aber wenn so was wieder passiert,dann ist man ja doch nur im 2. verstanden?
Nja,ich werd es zwar nicht so machen,wäre aber ne Übergangslösung. 8-)
Mfg Reinhard.
Simson KR 51/2
http://www.alfa-romeo.beep.de
http://www.racer.beep.de
Joghurtbecher Roller raus! -
Naja, am besten wäre geholfen wenn man mal in eine Werkstatt fährt, oder das Getriebe mal nach verschleiß untersucht.
