Umbau auf 12 Volt möglich?
    ich hätte jetzt mal eine Frage. Mein Plan ist es 2012 einige größere Mopedtouren (400 - 600 Kilometer) zu machen. Zu Weihnachten haben wir uns ein Tom Tom Rider gegönnt - dieses soll jetzt natürlich, wenn möglich, auch bei den Simson Touren zum Einsatz kommen.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Kann eine 6V Unterbrecherzündung zu einer 12 V Unterbrecherzündung umgemodelt werden?
    Grüße, Wolfgang
    Kolbenfresser Unterallgäu
  • Selbstverständlich.
    12V U-Zündung ,Gleichrichter,Batterie,Glühobst und ELBA besorgen.
    Dann gemäß Schaltplan für S51/1B umbauen
    Hi,
    leider ist das Polrad für die 12V U-Zündung Goldstaub bzw. Schweineteuer.
    Da ist fast eine Vape billiger.
    Tobias
  • Das alte Polrad kann weiter verwendet werden!
    Gruß, Nico
    Ne, eben nicht. Das 12V Unterbrecher-Polrad hat eine andere Nummer und andere Magneten.
    Das liegt daran, dass das Frontlicht dann auch 12V 35W hat.
    Die Lichtspule ist eine 42W Lichtspule, wo dann auch das Rücklicht drüber verkabelt wird, analog wie beim SR50.
    Auxburger hat das mal begründet, musst du mal die Suche bemühen.
    Tobias
  • Und was wenn ich mir jetzt ein Polrad für 6 und 12 V hole? Gibts die nicht nur auch noch? :panic:
    Aber wenn du Tom Tom nutzen willst würde ich auf Vape umspringen ...die bringt genug Saft dafür noch !
  • Ne, muss ich nicht. Weil ich weiß das es funktioniert --> sehr gut sogar.
    "Auxburger hat gesagt"
    Finde den Fehler...
    Ob Auxburger was sagt oder nicht, ist primär egal.
    Ich kann genauso behaupten "der grosse allwissende nico hat gesagt... Finde den Fehler"
    Aber warum hat die 12V Grupla dann ein spezielles Polrad? Aus Lust und Laune?
    Mit dem alten Porad bringt die Lichtspule dann aber nicht genug Lichtleistung, weil das Polrad nur 25W kann.
    Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von Rossi ()
  • es gibt auch 2 Verschiedene U-Polradtypen.
    der Konus ist jeweils um 180 versetzt,sprich wenn man das Falsche nimmt zündets an UT anstatt an OT.
    ansonsten geht es für 6 oder 12V auch wenn der Auxburger was anderes gesagt hat... :rolleye:
  • Hi,
    der kann da viel schreiben.
    Es gibt mindestens 4 verschiedene U-Zündungspolräder:
    -frühe Schwalbe mit kleinem Konus
    -1er Schwalbe mit Bohrungen für Lüfterrad
    -Sperber ohne Bohrungen für Lüfterrad
    -2er Schwalbe,S51 ohne Bohrung für Lüfterrad (Nocken um 180° versetzt zu dem 1er Polrad)
    -Polrad für S51/1, SR50/1für 12V
    Auch gibt es verschiedene verschiedene E-Zündungspolräder die alle untereinander tauschbar sind:
    -rotes E-Zündungspolrad für S50,S51,KR51/2,SR50
    -rotes E-Zündungsporad für Anlasserversion SR50CE
    -schwarzes E-Zündungspolrad für S51/1
    -schwarzs E-Züdungspolrad für Anlasserversion SR50/1CE
    Tobias
  • Dass würde ja heißen das uns MZA alle übern Tisch zieht :D
    Ich habe gefunden: Polrad Unterbrecher für S50 , Polrad Unterbrecher S51,S79,Kr51/2 und SR50 , Polrad Electronic S51,S70,Kr51/2,Sr50,SR80 , Polrad Schwungscheibe Unterbrecher SR1, SR2, SR2E, KR50, SR4-1 (Ausführung mit Pedale)
    Und die ganzen S53, KR51/1 8|
