Sieht doch schon gut aus
weiter so !
Gruß Simmsi
weiter so !
Gruß Simmsi
Moin!
Die Unterlegscheiben an den Stoßdämpferaufnahmen sind zu klein, da können die Dämpfer abspringen. Damit kannste dir die Schwinge verziehen bzw. dich ordentlich auf's Brett legen - also lieber größere einbauen.
Ansonsten sieht's doch schon ganz gut aus - ne warme Werkstatt ist was Feines
Gruß Schwichte
Da sind noch Metallhülsen im Gummi an der Stoßdämpferaufnahme. Vor dem Umbau hatte ich noch kleinere Scheiben drauf und habe jetzt beim genauen Betrachten während des Umbaus keine Veränderungen an der Stoßdämpferaufnahme gesehen,
Nur weil der Dämpfer bislang noch nicht abgesprungen ist, heißt das nicht dass er's auch in Zukunft nicht macht.
Aber hat schon was, wenn wenigstens der Gummi incl. Fassung noch dranhängt.
Mach wie du willst, aber nachher nicht heulen bitte
ich würde dir wirklich empfehlen größere Scheiben drauf zu machen.
Die halten nur die Gummibuchse, aber nicht den Dämpfer.
Bei nem Kumpel von mir sah das genauso aus und wir haben es erst mit bekommen, als der Dämpfer schon auf halb neun hing.
So an sich sieht dein Moped sehr schön aus.
Du gibst dir viel mühe und machst alles sehr ordentlich...gefällt mir.
gruß ille
gut, das mit den Scheiben wurde schon erwähnt,
ABER, bitte mach die Telegabelmanschetten nochmal richtig sauber, da ist ja noch nen halbes Kilo Schmodder dran. ansonsten gnaz nett. Welchen Farbton haben denn die Kotflügel
Hallo,
ja,die Scheiben stehen schon auf meinem Einkaufszettel. Geputzt wird auch noch. Tank und Seitendeckel sind weinrot. Die sind noch vom Vorbesitzer so und waren gerade neu lackiert. Die lasse ich erstmal so. Ist der Lack fertig oder gefällt mir nicht mehr, dann kommt es neu. Dann wird auch die leichte Delle im Tank bearbeitet.
So. Ich möchte stolz verkünden. SIE läuft!!!. Nach 25 Monaten Stille, machte es am 10.02.12 um 14:30 Uhr Rängdängdängdängdäng. War ein super gefühl. Diese Woche die Restarbeiten und dann kann der Frühling kommen. Weitere Bilder folgen.
na Glückwunsch,
ist sie denn da jetzt schon fertig? oder nur soweit das das Motörchen läuft? Bilders?
Maik
Also Tank und Motor sind dran. Jetzt kommen noch saubere Faltenbälge ran, hab mir die verbauten mal angesehen. Die sind dreckig und porös. Dann muss ich an die Bremse vorn nochmal ran, da das Rad sich nicht vernünftig dreht. Beläge sind neu, da muss ich wohl etwas schleifen. Die Trommeln sind innen blank. Und dann noch das Zündschloss anschrauben, die Kabel sortieren und die Sitzbank drauf. Neue Scheiben an den Stoßdämpfern habe ich schon.
Und dann, dann muss der Schnee endlich weg! Ab 1. März ist saison. Mein Motorrad will auch bewegt werden.
Bilder mache ich morgen.
