Hab im Moment wieder ein Problem:
Bis Januar muss meine Simme fertig werden, hab richtig Zeitdruck (
Hab den BVF gereinigt und eingestellt (weil das Moped schon beim Kauf nicht lief) und hat auch funktioniert, Simme war mit neuem Zylinder auf den 1. Kick da.
Nur leider rauschte das Benzin direkt durch den Überlauf wieder raus...
Also nochmal ausgebaut, zerlegt, Düsen durchgepustet und Schwimmer eingestellt.....
Jetzt springt sie nur an, wenn ich mit eine Ölkännchen 1:50 durch den geöffneten Schieber "injeziere" und dann läuft se auch (hält wunderbar Standgas) aber ohne Starthilfe geht nix.
Ist eine 4 Gang S51 mit BVF 16N3-8 (ich weiß, ist ein S50er Gaser, aber sie lief ja damit)
Gruß Niklas
BVF leckt erst und ist dann ganz kaputt
- [bvf]
- Nikwin
den startvergaser (choke) hast du aber schon mal gezogen, oder?
Weil im winter muss ich das auch fast immer. -
Du meinst sicherlich N1-8 und nicht N3-8
Dennoch musst du im Winter normalerweise IMMER den Starterzug betätigen, dafür ist der STARTvergaser ja schließlich da.
Jaja und die Ingenieure bei Simson waren alles vergasergeile Dummbratzen
Das oder es gibt doch nen Grund, warum das eine Modell diesen Vergaser bekommt und das andere Modell jenen
Unabhängig davon braucht man beim Kaltstart den Kaltstartvergaser -.-
Ist der wirklich so wichtig mit dem Choke? (der Vergaser ist schon ca. zwei Monate kaputt, da wars noch wärmer)
Beim Mofa hab ich den nie gebraucht
Vorbesitzer hat ne komische Chokekonsturktion gehabt, dann muss ich das Ding wieder anbauen. (nur Chokeeinsatz ist drin, nicht der Zug)Denke, dass das ein 8er BVF ist, ist nicht soo dramatisch, Ansauganlage ist ja identisch. Hab gehört, dass die Düsen anders sind, dann kommen die 11er bei der nächsten Bestellung dazu
der choke ist sehr wichtig
da im Kaltlauf die Teile noch nicht auf ihre richtige Größe ausgedehnt haben
-> zu viel Spiel -> erhöhter Verschleiß
-> Motor Kaputt
Des weiteren springt der Motor schelcht an da viele Anteile im Benzin welches in der Vergaserwanne befindet ausdampfen somit ist dein Benzin nicht mehr so Zündfähig.
-> lässt man neues durch den startvergaser in den Vergaser laufen-> bessere Zündfähigkeit des Gemisches
Gemisch wird durch den startvergaser Fetter gemacht da mehr Schmierung wegen den Verschleiß sachen oben..
Also es hat schon einen Sinn
und wenn du im Winter ohne Startvergaser starten kannst dann hast du eine viel zu fette Grundeinstellung kuck mal deine Kerze an
Grüße
Nur der Motor ist ein komplett anderer
negerlein, du weißt nicht wovon du sprichst, zumindest zum größten teil.
die ausdehnung der teile is absolut unwichtig. der startvergaser zieht seinen sprit aus der gleichen wanne wie die hauptdüse oder leerlaufdüse. richtig is, das gemisch wird fetter! und das muß es bei kaltem motor auch, da sich ein teil des gemisches an den kalten wandungen des vergasers und zylinders absetzt. fetter wegen verschleiß- bullsh... dein letzter satz is wieder richtig.
