Mein licht geht immer sehr schnell kaputt, was kann da los sein???
Hab aber die Richtige Birne drin.
Licht ???
wahrscheinlich kommt zu viel saft durch, falsch geklemt oder so, habe leider keine ahnung von Elektrik, hasse diesen Kabelsalat!
Mfg
Benny -
Kabel sind alle richtig, es dauert ca. 15min dann sind sie durch, kann es daran liegen weil ich keine Sicherung drin hab???
Das könnte auch sein! HAst du denn alle Lampen drin? Vorderlicht, Bremslicht, Rücklicht, Tachobeleuchtung? Die Blinker sind egal. Wenn dir eine fehtl, kommt vorne zuviel Saft an. Oder du misst die Spannung die an kommt und lötest dir Vorwiderstände rein.
Zieht euch mein SR50-Video auf
http://www.simmipage.de !!! -
moinsen,
das problem hatte ich auch! ich hatte 'n wackler in dem kabel vom vorderlicht. dadurch ist vorn die ausgegangen und mein rücklicht hat zuviel strom abbekommen und ist durchgebrannt. am besten du baust ne lampe mit mehr Ampere rein! da brennt die nicht mehr durch!
Das=]BRÜHE-NOT-TEAM[=
wir helfen gerne!
Die absolute Simsontunerseite: www.bruehemoped.de.vu
Die OstPunker ->MundWinkelTripper<-
Was, du hast keine Sicherungen drin???
Dan geht doch eigendlich gar kein licht mehr oder?
Wackelkontakt kann auch sein, dan knallen die Sicherungen auch raus!
Mfg
Benny -
Das Rücklicht hat mit dem Scheinwerfer überhaupt gar nichts am Hut. Der Scheinwerfer hat seine eigene Spule.
Mess einfach mal wieviel Spannung (achtung Wechselspannung!) an der Glühbirne ankommen. Natürlich bei der Drehzahl mit der Du auch normal fährst.
SIMSON EASY RIDERS
Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
also kabel sin alle ok. spannung is och ritsch.
