Wie stelle ich fest, ob die Stoßis noch zu gebrauchen sind?
  • Hallo, Frage an alle! Wie stelle ich fest, ob die Stoßis noch tauglich sind. Mir ist schon klar, wenn ich mich raufsetze und die Stoßis federn voll ein, sind sie im Eimer. Aber kann man das sonst irgendwie test. Was ist ,wenn sie beim einfedern leicht quietschen etc.?
    Bin dankbar für eure Infos!
  • Wenn sie nach Bodenwellen nachschwingen sind sie auch fertig. Oder bei starken Bremsmanövern durchschlagen.
    Suche billiardgrünes Schutzblech und Beinschilde für KR50/2 in Originallack ...auch mit Macken/Patina.
  • meine sind fertig..die schlagen beim Bremsen voll durchmuss die federn jetz mal wechslen hab die shcon hier liegen.
    Wer später Bremst ,
    ist länger schnell.
    :thumbup:
  • wie du geschrieben hast sind es stoßdämpfer, zum dämpfen. die feder hat mit der dämpfung erst mal nichtz zu tun. meist ist der dämpfer defekt. also mußt du den stoßdämpfer ausbauen, und die feder entfernen. dann kannst du das übriggebliebene dämpferteil testen, dämpfer auseinanderziehen und weder zusammenschieben. zum auseinanderziehen brauchst du schon etwas kraft, reinschieben geht ganz leicht. beide dämpfer müssen gleichmäßig schwer raus und rein gehen und dabei nicht rucken. sichtbarer ölverlust is ein sicheres zeichen für undichte dämpfer.
    am eingebauten moped kannst du testen, indem du das moped hinten 30 cm hochhebst und es dann fallen läßt. es darf nicht nachfedern.
  • Stossdämpfer aber nicht waagerecht ausgebaut testen (ziehen/zusammendrücken). Die können dann Luft ansaugen.
  • dann is der wellendichtring auf alle fälle undicht und schon kein öl mehr drin.
  • Wo steht das es um hydraulische geht? Bei den reibgedämpften fehlen die Dichtringe ;) Der Test ist aber der gleiche
