Hi,
ich hatte mir jetzt schon mehrere Anregungen zur Verbesserung des Schaltgestänges vom SR50 geholt. Unter Anderem kam die Idee auf, auf den Bolzen ein Gewinde zu schneiden, das ganze mit Kugelköpfen zu lösen oder aber eine fertige Kombination von einem Ebay'er zu kaufen.
Mein Lösungsvorschlag sieht dagegen ein wenig anders aus:
-Bolzen abflexen (habe ich mit einem Dremel gemacht, da dieser filigraner ist als eine Flex)
-an der Stelle ein Loch bohren (für eine M8 Schraube)
-die Schraube durch das Loch
-die Schraube mit einer Mutter fest ziehen
-Schaltstange drauf
-Unterlegscheibe und Mutter rüber
-mit Schraubensicherung sichern (alternativ kann man auch gleich eine Selbstsichernde-Mutter nehmen, hatte ich nur nicht zur Hand)
Vorschläge? Anregungen?
