  • moin ich will ja an meine s50 ein enduro blech ran bauen habe letztens das vorderschutzblech abgebaut und wollte sie wieder wech stellen da ist mir aufgefallen das das rad sich immer leicht schief steht
    was kann ich dagegen machen
    2. kann man ne s51 vorderlampe an eine s50 hauen
    aso bekomme ich das wieder so hingebogen das der lenker und das rad grade sind ??
    Einmal editiert, zuletzt von Zylinder ()
  • vorderrad zwischen die beine nehmen und den lenker in die hand und dann einfach wieder in die richtige position drücken.
    ja du kannst die lampen tauschen aber eigentlich ist die originale s50 lampe doch schicker 8|
  • ja find ich zwa auch aber das soll ne enduro werden und die lampe ist rot gelackt und das lackset mit büffeltank :b_dance:
    wird eingelagert deshalb ne s51 lampe
  • ich habe die teile ja dann wieder und könnte sie ori bauen
    wie geht das jetzt mit dem schutzblche unten einfach so zurecht segen das da nur ein kleiner streifen ist und dann oben das enduro blech
  • auf meinem avatar bild sieht man ja extremkurze schutzblech werde diese strebe wohl raus schneiden
    wie ist das bei ner ori enduro da ist das ja nicht die haben nur das enduro blech ??
    Enduro hat auch anders Schutzblech
    Bitte nicht das seltene Strebenschutz blech zersägen
    Zumal es die nicht mehr giebt
  • guck mal auf mein ava bild da ist nur das normale und gekürtst wie kann ich denn die löcher richtig bohren ??
    oder hat wer das untere teil der gabel brücke und würde es gegen eine von ner s50 tauschen ?? oder wer verkauft so eins
  • ja diese endurobrücke kannst du aus deinem eh schon gekürzten schutzblech bauen.
    übrigens habe ich noch ein enduroschutzblech liegen, hast du interesse? und die originale endurobrücke auch, dann bräuchtest du dein schutzblech nicht zersäbeln.
