rücklicht geht nicht
  • moin mir ist letztesn aufgefallen das mein rücklicht nicht mehr geht woran kann das liegen sicherung; ist das an der batterie angeschlossen weil wo das moped leif ging es auch nicht (ladeanlage ist aber auch im dutt)
    also wo könnte es noch dran liegen
    aso ist das normal das das vorder licht geht ??
    Einmal editiert, zuletzt von Zylinder ()
  • also mein rücklicht geht nicht mehr woran könnte das liegen ??
    vorderlicht geht aber noch könnte es sein das das rücklicht an der batterie dran ist ??
  • nein hängt nicht am frontlicht Batterieladung i.O. eventuell Spule defekt? Lade- Rücklichtspule? Massefehler?
  • die spule sitz doch auf der grundplatte oder ?? kann man die irgentwie durchmessen ob die kapputt ist ?? batterie ladung :whistling: keine ahnung muss ich gucken muss das rücklicht dann aber nicht leuchten wenn der motor leuft ??
  • Mahlzeit!
    Bei der 6V-Anlage gibt es eine Spule auf der Grundplatte, die versorgt:
    - Rücklicht
    - Bremslicht
    - Batterieladung
    Dann gibt es noch 2 weitere Spulen für Zündung und Scheinwerfer, aber die sind ja OK, denn Dein Scheinwerfer geht und dein Motor läuft!
    Also:
    - Funktioniert Dein Bremslicht? Wenn ja, ist die Spule schon mal in Ordnung.
    - Wenn nicht: Mal kontrollieren, ob bei laufendem Motor am grau-roten Kabel aus der Zündung Spannung ankommt. Entweder mit Multimeter (AC-Bereich!) gegen Masse messen, oder eine 6V 21W Glühlampe zwischen grau-rot und Masse anklemmen, oder mal kurz mit dem grau-roten bei laufendem Motor gegen Masse tippen: es muß funken.
    Kommt Spannung von der Spule, mal die Verdrahtung von Rücklicht und Rücklichtdrossel (ist mit in die Ladeanlage integriert, die beiden grau-schwarzen Kabel) insgesamt überprüfen.
    Mach mal, dann sehen wir weiter.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Schau doch einfach nach,wie weit der saft geht.
    Fang beim Zündschloß,Klemme 58 an.
    Desweiteren : Antworten lesen und verstehen :monster:
    Es wurde schon gesagt,daß der saft von der Ladespule kommt. Und wenn das Bremslicht funktioniert,sollte auch das Rücklicht leuchten,wenn alles ok ist.
    In der Ladeanlage ist auch eine Schlußlichtdrossel. Und wenn die kaputt ist,haut es dein Rücklicht immer wieder durch.
    Geht denn die tachobeleuchtung?
    Ich denke mal nicht,denn die liegt mit dem Rücklicht an einer Klemme.
    beides mal wechseln und testen
  • Ist doch scheiß egal,was für ein tacho.
    Mach die beleutung fertig und besorg dir ne ladeanlage.
    desweiteren miß nun endlich mal durch.
    Ansonsten dauert es nicht lange,bis du hier alleine bist.
    Alle erzählen was,nur ausgetestet wird nichts.
    dafür aber immer wieder alles wiederholt,was du eh schon geschrieben hattest.
    Arbeiten ,nicht schwätzen :a_bowing:
