hab 3 gänge.
Muss Vollgas geben um loszufahren
wie viel fährst den im 1. ? Ich fahr
im 1. auch 20 bis 25 km/h
im 2. ca. 45 km/h
im 3. 60 bis 65 km/hSach ma wie das bei dir is !
Also im ersten komme ich ca bis 30, der rest ist gleich.
Das ist für n 3-GAng Motor normal. An der Gangschlaltung dürfte es dementsprechent nicht liegen.8-)
Zieht euch mein SR50-Video auf
http://www.simmipage.de !!! -
also schau dir erst einmal das kerzenbild an (5 kilometer wie gewohnt fahren und dann die kerze rausschrauben!)
rehbraun: optimal, am vergaser liegts nicht
ölig schwarz: zuviel spritt, das fettgemisch ein bisschen runterstellen
rußig: zu wenig spritt, das fettgemisch höher schrauben
das fettgemisch einstellen:
da gibt es so ne schraube am vergaser (Stino vergaser).
die befindet sich rechts am vergaser und ist mit einer feder gesichert (die schraube, die waagerecht rausschaut)wenn du sie reindrehst kommt mehr benzin und weniger luft in den verbrennungsraum
wenn du sie rausdrehst kommt mehr luft und weniger benzin etc..
am besten immer um halbe umdrehnungen ändern und dann so 5 km fahren, wieder kerzenbild anschauen etc....
klingelt der motor?
ist der motor zwangsgekühlt oder ist da ein ventilator an der seite drann?
Das=]BRÜHE-NOT-TEAM[=
wir helfen gerne!
Die absolute Simsontunerseite: www.bruehemoped.de.vu
Die OstPunker ->MundWinkelTripper<-
