  • Ich habe an meiner schwalbe den fehler entdeckt warum sie so ruckelt mhh jetzt hab ich ne frage in der zündung is ein kabel lose was an die spule drankommt wie krieg ich es wieder fest?
  • Das musst du löten.
    Dazu benötigst du einen Lötkolben und Lotzinn, eventuell noch Lötfett, ist aber nicht zwingend nötig.
    Naja, wenn du das nicht hast, dann frag mal einen Simsonkumpanen, die meisten Bastler verfügen ja über sowas.
    Vielleicht gibt es auch ne Werkstatt, die dir das günstig wieder anlötet...
    [center]http://simson-skate-core.de.vu[/center]
  • da is doch ne kabelschuh dran oder wenn ja einfach wieder draufstecken tuts auch
    100%WERDER
    100%DIE ÄRZTE
    100%SIMSONFOREVER
    Ostdeutschland baut die besten Moppeds
    Italien baut die besten Autos
    und Bremen spielt den besten Fussball!!
    Standartspruch in einer ostdeutschen schrauberwerkstatt: Die Zündspule ist die gleiche :biggrin:
    SUCHE SIMSON IN NIEDERSACHSEN!!
  • Also, an den Spulen der Grundplatte sind ganz bestimmt keine Kabelschuhe unten dran.
    Bei den Drehzahlen, mit denen das Polrad da drüber dreht und bei den Vibrationen, die dabei entstehen, würde wohl kaum ein Kabelschuh halten.
    Die Kabel an der Grundplatte sind gelötet.
    Wenn die Zündung schon etwas älter ist, werden die Kabel hart und brüchig.
    Auch die Lötpunkte sind dann nicht mehr die Besten.
    Wenn also ein Kabel abgeht, dann muss man es neu löten.
    Und der Duoheizer hätte sicher nicht gefragt, wenn sich nur ein Kabelschuh gelöst hätte.
    Also, wenn man keinen Kabelschuh wieder anstecken kann, dann I) .
