muss der kolben geschlifen werden
  • ist denn der obere Kolbenring gebrochen? oder hab ich einen Knick in der Optik.
    hm, ich würde den nicht so einbauen! Und eins ist Fakt! wenn dann wird der Zylinder geschliffen, dann gibts nen neuen Kolben dazu!
    Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Ich glaub da will uns einer veräppeln !!!
    Das sagt doch der normale Verstand, das das auf den Fotos schrott ist.
    Ich sag auch mal dazu : Zylinder schleifen und neuen Kolben einbauen.
    Und ob das so in ein Duo passt, must Du doch selber sehen, welcher Motor original drin sitzt bzw. dran gehört.
    Neulich bei ebay
  • sieht eherso aus, als wäre nen riss im kolben!!! (bild 1)!!!
    also nicht mehr verwenden!!!
    kannst du so also nicht mehr in ein 1er duo verbauen!!!
    grundsätzlich aber der richtige zylinder!!!
    und lass nächstemal deine 3 satzzeichen weg!!!
    geht nämlich aufn schnulli!!!
    Oi!
    Eben. Wer kommt denn auf die Idee, einen Kolben vewenden zu wollen, der offenbar auch schon mal einen Sprengring hat durchrutschen lassen (Bild 4)? Das kann doch gar nix werden ausser Totalschaden nach 2 km.
