Moin,
ich verzweifel langsam an der Elektrik meiner Schwalbe. Hätte gedacht jetzt ist alles gemacht, habe im April oder Mai einen neuen Kabelbaum eingebaut, Blinkgeber, Ladeanlage, Sicherungshalter ersetzt und alle Glühbirnen ausgetauscht.
Ging dann auch, dann kam noch eine neue Hupe (alte hat nicht mehr funktioniert).
So, seit kurzem gibts dann wieder mächtig Probleme:
- Vorderlicht geht nicht, an der Birne liegts nicht, da kommt erst gar kein Strom an
- Wenn ich den Zündschlüssel auf die Stellung "Zündung an, Licht aus" stelle, hupt die Schwalbe relativ leise aber durchgehend. Wenn ich währenddessen den Hup-Knopf drücke, hupt sie auf normaler Lautstärke, sobald ich ihn wieder loslasse hupt sie leise weiter.. Das ganze passiert nur auf dieser einen Stellung
- Wenn ich den Motor anmache und losfahre funktionieren die Blinker und die Hupe nur manchmal (meistens nur, wenn sie etwas längere Zeit -> 1 bis 2 Tage nicht bewegt wurde), nach kurzer Fahrt geht dann beides nicht mehr
- Das Rücklicht funktioniert einwandfrei.
- Ich hab das Gefühl die Hupe zieht durchgehend Strom, und nimmt damit den Blinkern und dem Vorderlicht den Strom weg, da wunder ich mich dann aber warum ich nichtmal hupen kann
Es ist doch egal, wie rum die beiden Stecker an der Hupe angebracht sind oder? Bei mir sind auf die Hupe nämlich keine Nummern draufgraviert wie sie im Schaltplan stehen.
So, wie würdet ihr dabei jetzt vorgehen?
Ehrlich gesagt bin ich nämlich kurz davor, das Ding in die Werkstatt zu geben, was ich aber nicht machen will, weil ich in meiner ganzen Mofa- und Mopedzeit noch nie auf die Werkstatt angewiesen war und weil die Reparaturkosten wohl den Wert der Schwalbe übersteigen würden, Stundenlohn und so (-> Das wäre dann das Aus für die Gute).
Danke schonmal
Edit:
war den ganzen Vormittag an der Schwalbe, der Fehler war ganz banal: Das Multimeter ist kaputt. Vaddern hat zum Glück noch irgend nen rostigen alten Stromprüfer gehabt, der funktioniert hat:D
Das Problem mit dem Licht ist damit gelöst, das mit der Hupe besteht weiterhin, Blinker muss ich nacher mal ausprobieren (im Moment ist die Batterie leer).
