Also nach 150km unserer Tour(Zwei Kaputte auf nach Rostock) nahm die schwalbe plötzlich kein vollgas mehr an und dann knallte die Schwalbe(KR51/2E) meines Kumpels und dann war sense.
Seitdem haben wir sie nicht mehr richtig zum Laufen gebracht. Immer nur drei Takte und dann Schluss.
Also wir hatten, nachdem wir Kerzen gewechselt haben, die Zündung mit Messuhr kontrolliert, Benzinlauf überprüft, die Zündspule im Verdacht, also ,meine bei ihm reingebaut und wieder nichts.
den kondensator gewechselt(aber den unterbrecher nicht!) sicherungen sind alle ganz. Zündfunke kommt. Benzin läuft. Vergaser ist auf grundeinstellung eingestellt. und einmal komplett gewechselt worden(durch kompletten ersatzvergaser) kompression ist auch vorhanden nun sind wir mit unserem latein wirklich langsam am ende.
einzige möglichkeit, die wir noch inbetracht ziehen, obwohl ein zündfunke vorhanden ist, dass die dazugehörige spule kaputt ist.
was meint ihr?
gruß derclown
