Hi,
ich hab eine 12V E-Zündung eingebaut.
Diese hat am Anfang funktioniert, irgendwann ging jedoch das Bremslicht und die Batterieladung nicht mehr.
Jetzt war auch noch der Geber defekt, daher hab ich eine neue GP mit den alten Spulen eingebaut.
Bremslicht und Batterieladung geht immernoch nicht und jetzt geht zusätzlich das Front- und Rücklicht nicht.
Bremslicht:
Spannung kommt hinten an, Schalter funktioniert und kein Kabelbruch, daher weiß ich nicht mehr weiter was noch kaputt sein könnte. Glühobst hab ich schon gewechselt.
Front- Rücklicht:
Spannung von 12V sind da, aber es leuchtet nix.
also Standgas ca. 10V, dreiviertelgas 18V
Habe die Simson nach dem Schaltplan von Moser, SR50C verkabelt.
Gleichrichter hab ich schon gewechselt, Elba war neu.
Was könnte ich noch prüfen etc.??
Schraubel
