KR 51/2 zieht nach Links
  • Moin,
    die Schwalbe meiner Freudin zieht beim fahren leicht nach Links.
    Wenn man den Lenker loslässt merkt man es besonders.
    Ausserdem ist der Lenkeinschalg nach rechts nicht vorhanden, hat das vl. damit zu tun? Krumme Gabel oder soetwas?
    gruß mucky
  • Die 2er Schwalbe hat den Lenkanschlag im Stirnrohr.
    Steht der Lenker schräg, wenn die gerade aus fährst?
    am besten du baust mal das Beinschild ab und guckst dir das Stirnrohr an.
    Ich denke mal dein Schwingenträger oder Stirnrohr hats hinter sich. Manchmal liegt das aber auch an der Schwinge oder einem harten und einem weichen Federbein.
  • Moin,
    ich kann mich der BSE-Kuh nur anschließen!
    Schwinge oder Schwingenträger minimal verzogen und schon läuft die Hütte nicht mehr Geradeaus.
    Unterschiedlich harte Stoßies – gleicher Effekt!
    Ich tippe auf die Schwinge… :rolleyes:
    Viel Erfolg.
    scinsh
  • Da schließ ich mich auch an :thumbup:
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten xD
    Simson Sperber beach racer 60ccm 4kanal 11,5 PS ???km/h
    Simson s50 b2 stino 70 km/h
    :thumbup: :thumbup:
  • also die Schwinge habe ich mal ausgebaut und alles gemessen.
    Vom Stirnrohr zum vorderen Loch wo man das Schutzblech dranschraubt, habe ich 1mm Unterschied.
    Denke nicht dass das so extrem ist, bezw. Fertigungstoleranzen sind oder?
  • Hab jetzt nochmal alles zusammengebaut.
    Sie zieht immernoch nach Rechts. (Habe mich mein Thread erstellen vertan mit der Richtung :P )
    Was mich wundert, ist folgendes:
    Wenn sie aufgebockt ist und das Vorderrad frei hängt:
    Wenn ich nach links lenke und den Lenker loslasse, schwingt das vorderrad leicht auf die rechte Seite und bleibt stehen.
    Wenn ich nach rechts lenke und den Lenker loslasse, schwingt es nur ein kleines Stück nach links und bleibt dann so wie oben leicht rechts stehen.
    Eigentlich müsste es doch in der Mitte stehen bleiben oder?
  • Nee, normal ist das nicht. Beide Räder müssen in einer Flucht liegen.
    Suche billiardgrünes Schutzblech und Beinschilde für KR50/2 in Originallack ...auch mit Macken/Patina.
  • Ok, 4cm sinds nicht, da ich hinten ja an die Reifen gelegt habe und Vorne die Felge gemessen habe.
    Aber 2-3 sind es mit sicherheit.
    Hinten habe ich die Kettenspanner heute mm genau gleich eingestellt. Keine Veränderung.
    War zwar schon etwas dunkel, aber ich hab trotzdem mal photos gemacht:
