So mach ich es dann auch vom licht aus oder???? Brauch ich eigentlich ein Bremslicht?????
Simson Anhänger
jop, Licht kannst du einfach von einem Rücklicht nehmen.
Von dortaus ist es ja nicht weit bis zu Dose.
Bremslicht würde ich gleich mit verlegen. Kannst du dir einfach hinter dem Bremslichtschalter abzapfen. -
Ich weiß nicht genau wie die Elektrik beim Duo ist aber vllt hilft ja das vonner S51 mit anhänger : Mit zwei Dosen http://www.akf-shop.de/moser/s50b_anh.pdf
Mit einer http://www.akf-shop.de/moser/s50b_anh_s.pdf und dann fürn Anhänger : http://www.akf-shop.de/moser/anhaenger.pdfMfg, Thilo
Da er eine Vape verbaut hat, würde ich die Beleuchtung und Blinker zusätzlich zu den am Fahrzeug verbauten verwenden.
Ich habe den schaltplan vom s51 gesehen auch schon im Simson Buch aber ich glaube die beste und sinvollste loesung ist direkt immer vom blinkerschalter licht usw.. zu gehen! Mal gucken nen genauen werd ich mir noch ueberlegen!
Mfg Andre
es gibt keine Nebelschlussleuchte am 7-poligen Anhängerstecker.
Stimmt sorry ist ja nur beim 13-poligen so sorry! Somit ist dann sowieso alles belegt!
Hatte der alte anhaenger 20 Zoll????? Weil in ebay gibts neue felgen in 16 zoll fuer den anhaenger!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
sind die gut???? oder eher so ein nachbau schrott!?
Mfg Andre
Die hier haben noch original-Renak-lastnaben:
http://cgi.ebay.de/Laufrad-Anh…4nger&hash=item3cba731873Auch ist die Felge in Originaloptik gehalten. Wenn du Einzelteile brauchst kannst du auch bei denen Nachfragen.
ach das ist ja super diese sind glaub ich besser! muss mal um reifen bei denen nachfragen!
20 Zoll? Vermutlich unterliegst Du da einem Irrtum aufgrund der alten Reifenbezeichnungen in der Zone.
Dort wurde die Reifen auf der Simson mit 20x2,75 und auf dem Anhänger mit 20x2,25 bezeichnet. Beides sind 16-Zoll-Reifen. Deshalb lautet die heutige Bezeichnung nicht mehr 20 (außer bei Fahrrädern ...), sondern 16x2,75 bzw. 16x2,25.______________________________________________________________________________
so teuer sind die ??? davon hab ich noch 4 zu liegen
und weil ich dir gezeigt hab wieviel die kosten schickste mir 2 von deinen 4en für je 5€ :smokin:
