Stottern beim Sperber
  • Moin,
    ich habe ja jetzt meinen M54 neu gelagert und gedichtet und wieder eingebaut. Zündung habe ich auch eingestellt. Vergaser ist auch richtig eingestellt.
    Wenn ich jetzt allerdings fahre, kommt der Sperber garnicht aus dem Tee weil er nur am rumstottern ist. Gestern war es nur wenn er warm war, jetzt allerdings auch wenn er kalt ist.
    Kondensator habe ich bereits gewechselt.
    Unterbrecher ist noch wie neu.
    -> 6V U-Zündung mit außenliegender Zündspule
    Funke ist tiefblau und kräftig.
    Was kann das sein?
    Ich habe jetzt so auf die schnelle nämlich keine Idee woran das liegen könnte.
    Anspringen tut er kalt wie warm 1A. Auf den ersten Kick kommt er. Nur dann gehts halt los mitm stottern.
    Schonmal danke im Vorraus.
  • vieleicht nochmal den Unterbrecher prüfen? Hatte das bei meiner Schwalbe auch mal, da wr´n Haarriss drinne und immer wenn er warm wurde hob er nicht mehr richtig ab bis er irgendwann ganz abgebrochen ist.
    Wenn das ok ist würd ich mal schauen ob der Kaltstart richtig schließt, vieleicht auch mal die Züge kontrollieren das die nicht zu stramm eingestellt sind. könnte ein Indiz dafür sein das er sobald er ein paar meter gelaufen ist das stottern anfängt.
    Hoff ich konnte helfen ;)
