Guten Tag,
ich habe 2 alte Schwalben in unserer Garage vor 2 Wochen entdeckt und die eine so weit zurecht gemacht, dass sie an sprang und auch fuhr.
Das war vor 2 Tagen.
Heute wollte ich sie nochmal starten und jetzt geht es nicht mehr.
Die Zündkerze ist Nass und schwarz.
Einmal ist der Motor angesprungen nachdem ich des öfteren die Kerze raus und rein gedreht habe und immer wieder trocken gemacht habe.
Sie funkt aufjedenfall und ich weiß jetzt nicht wo das Problem liegt.
Sie fuhr bis vor 2 Tagen ja noch super und jetzt auf einmal springt sie nicht mehr an.
Mfg
Simson KR 51/2 springt nicht mehr an
http://de.wikipedia.org/wiki/Zündkerze#Das_Z.C3.BCndkerzenbild
Vergleich die Kerze mal mit den Bildern und mach sie mal sauber. Vergaser saubermachen, Düsen überprüfen und einstellen.
Kann das auch am Motor liegen?
Hab hier nämlich noch einen neuen rumfliegen.
Das Ding stand auch 15 Jahre ca. falls das noch irgendwas ausmacht.
Den Vergaser werde ich morgen ausbauen und dann schauen, ggf. von der anderen Schwalbe den Vergaser einsetzen. -
Wie lange ist den dein benzin schon da drin vielleicht hast du viel zu viel öl drin.
Das ist neu.
Ist 1:50 Gemisch von der Tanke gewesen. -
...und da haben wir das Problem:
Das Gemisch von der Tanke ist uralt und abgestanden.Lieber mit nem Kanister tanken und selber mischen.
Yyup. Das mögen die Kurbelwellendichtungen gar nicht und wollen dann gewechselt werden.
