Kann mir jemand sagen an welcher Kerbe eine 09er Nadel für einen 19 er BVF Vergaser eingehängt wird ? wollte heute meinen neuen 19 er Vergaser Montieren aber meine S 51 Läuft nicht richtig bekommt im Teillast zu wenig Sprit auch bei Vollgas die Kerze ist weiß und das bei einer 115 HD mit 90 - 105 läuft sie nicht mal an hab jetzt eine 110 jetz läuft sie zwar an hat auch ein schönes Standgas läuft rund aber ich komm nicht so richtig vom Fleck bis ca halben gas zieht sie gut aber dann will sie nicht im standgas läuft sie tadellos nimmt auch ohne proplem gas an auch vollgas ohne aussetzer geht nur nicht bei belastung .
Motor ist ein S51 4 Gang mit 60/4 Kanal von Mühli hat einen 21 er Eingang , E-Zündung Serie Luftfilter umgebaut habe eine 21 er Flanschdichtung verwendet glaube aber kaum das es an der liegt ?
Ayala
