das verdammte licht
  • ein problem habe ich noch mit meiner sr 50 c sie läuft wieder einwandfrei habe die ganze elektrik rausgeruppt und nach schlatplan wieder zusammengebaut aber wenn ich im stand gas gebe is die rücklicht birne sofort weg habe schon ne 12v 21w reingemacht woran kann das liegen???? kann es sein das etwas durchgebrannt ist als der bolzen vom zylinder abgerissen ist??? danach waren beide durchgebrannt vorne und hinten
    danke schon malI)
  • moins
    ich war heute morgen in einen motorad laden und der mechaniker sagte mir es ist sehr wahrscheinlich die lichtmaschiene (lichtspule) kann man diese einzeln austauschen?
    ich werde heute mal messen wie viel da raus kommt danke
