Ich wollte mal wissen was die beste Birne für den Scheinwerfer bei der Vape ist.
Hab welche mit 100/90 Watt gefunden, packt das die Vape noch? Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Ich fürchte nicht....
Soweit ich weis hast Du mit der Vape 60 Watt Lichtleistung, welche allerdings vollkommen ausreichend ist.......
Fahre selbst 60 Watt mit Klarglas und alles ist Super...
Gruß Lowtech
Soweit ich weis und das immer überall lese, hat die Vape ja 100W Lichtleistung, aber ob dann halt noch genügend für Rücklicht und Batterie, etc. weis ich eben nicht.
Momemtan warte ich noch auf die bestelle Vape Zündung und fahr derzeit mit 25W herum, vielleicht reichen die 60W ja auch
Seit fast einem Jahr fahre ich die normale MotoVision von Philips. Bringt dir zusätzliche Sicherheit, weil ein orangerer Schimmer im Reflektor entsteht, der dich von den anderen Verkehrsteilnehmern abhebt. Damals für 12€ bei eBay bestellt.
MfG SimsonSchumi
Ne Ne du die 55/60 Watt reichen völlig nimmst dir halt ne birne mit den 50% extra Licht und du hast schon ein Flutlicht!
Denke mal mit den 100 Watt kannst dann den Mond zum Leuchten bringen! Das fällt zu stark auf und du wirst ganz schnell kontrolliert!
3P in Flensburg sind dir dann garantiert!
Ich fahr von Osram die Nightbreaker: ca 90% mehr Licht, leichter Blauschimmer, sieht extrem geil aus!
Ben
Die angegebenen 100W bei der Vape sind keine Lichtleistung, sondern gesamt Leistung, d.h. AC und DC.
Bitte Hirn einschalten: Rücklicht ist auch Licht.
Grob über den Daumen hat diese unsere VAPE-Anlage maximal 75 Watt im Wechselspannungskreis zur Verfügung, und maximal 25 Watt im Batteriekreis. Diese Leistung liegt ab etwa 3000-4000/min an.
Gedacht ist die Sache für 35W-Scheinwerfer, die gesamte Fahrlichtleistung ist dann auch schon über 60 Watt (Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht, Tachofunzel).
Es gibt schöne Halogen-Lampen für den originalen Scheinwerfer,
http://www.hein-gericke.de/hal…mpe-12volt-35-35watt.html
und es gibt sparsame H4-Lampen "ecogreen" von Philips, die 10 Watt weniger Strom ziehen als der Durchschnitt. Die "100W H4" Lampen sind utopisch kurzlebig und verboten sowieso.
Hallo,
1. Sind die 100W Glühbirnen nicht umsonst für die STVZO nicht zugelassen, da sie eine zu starke Blendwirkung aufweisen.
2. Solltest Du Deine 0,75mm² Käbelchen nicht über 4,5A belasten (laut VDE 0100 (6A/mm²)).
3. Selbst wenn Du Dir 1,00mm² Kabel verbaut haben solltest liegst Du bei geschmeidigen 8,33A und selbst das ist zuviel für das Kabel (siehe Punkt 2).
4. Ist wie schon so oft erwähnt die Vape dafür nicht ausgelegt.
5. Würde ich persönlich noch nicht mal die 55/60W Glühbirnen verwenden, weil die Vape eben nur für 35W Frontscheinwerfer konzipiert wurde.
Gruß,
Delta
