Ahoi, habe ein Problem mit ner Ladeanlage in einer 1er Schwalbe.
Es ist eine 6V GP aus der S Serie verbaut. dazu die 8871.6 Ladeanlage wenn ich mich nicht irre.
Eine 6V 4Ah Batterie steckt drinnen und sie wird mit dem grünen Kabel geladen.
Mein Problem ist, dass ohne dass die Zündung an ist Strom aus der Ladeanlage, also von 63a zu 59a fließt und somit über die GP abgeleitet wird. Zur Folge hat das, dass ich einen permanenten Kriechstrom habe.
Mit der Batterieladung ist auch was komisch. Ich hatte gemessen und zuerst kamen total komische Werte an mal bis zu 9V dann wieder nur 6,3V die die Batterie lieferte. Zuletzt kam keine Ladespannung mehr an.
Kann es sein, dass in der LA was defekt ist? Die Kontakte selbst waren alle fest.
LG Tony
