Keine Leistung
  • Hallo
    Ich hab da ein sehr komisches Problem, immer wenn ich mein Licht bei meiner Kr 51/2 einschalte hat sie weniger Leistung, bzw. Leistungsabfall hab die Spule auch schoneimal direkt auf die Lampe geschaltet und da ist es das selbe.;(
    Hab bei dem Teil den Motor neu gelagert und den Zylinder schleifen lassen Die Spulen auf der Lichtmaschine sind auch alle neu und die Kabel belegung auf den Spulen passt auch, hatte schon jemand ein ähnliches Problem??????
    Danke im Vorraus sagt Andreas
    Hallo Wer hier einen Rechtschreibfehler findet der darf Ihn behalten.
  • mhh also ich würde sagen das es auch an der grundplatte liege kann das de da nen draht falsch angebaut hast!
    [glow=#FF0000,3]SiMsOn-EaSy-RiDeRs[/glow]
    eine s51 s53 michling aufbau
    s50 b2 elektronik
    kr51/2
    s50 b2 elektronik
    kr51/2
  • Danke schon einmal für die Antworten.
    Grundplatte werde ich nächste woche überprüfen. Kabelbaum könnte es nicht sein weil ich das Problem auch habe wenn ich das Kabel für die Lampe, direkt auf die Lampe schalte also direkt mit dem Ausgang der Gundplatte klemme.
    Mfg Andreas
