Hey,
meine Simson (S51) nimmt einfach kein Gas mehr an..
& geht nach ein paar Sekunden wieder aus wenn man nicht mit dem Gas spielt.
Warum? ![]()
Zieht er Neben Luft? Vergaser ist eingestellt, Filter Patrone ist Sauber, Kerze ist leicht ölig ![]()
Hey,
Warum? ![]()
Schau mal nach deinem Auspuff, ganz banaler Fehler mit großer Wirkung!
Ich hab ihn vor ca. 1-2 Wochen ausgebrannt, er ist total "leer"..
kann er nebenluft vom krümmer ziehen?!
Durch den Krümmer saugt er keine Luft, da stößt er aus. Das wirds aber eher nicht sein denke ich.
Ich vermute, dass zB der Choke immer offen ist, oder dass eine Düse lose ist. Das hatte ich auch mal. Vergessen die Leerlaufdüse festzudrehen und dann ist sie irgendwann rausgefallen.
LG Tony
Dann werde ich das mal ausprobieren die Woche..
Danke erst mal für den Tipp.
also am krümmer kann es schonmal nicht liegen ,da meiner undicht ist und meine simson läuft trotzdem ganz gut.
klingt aber irgendwie nach nem falschen luft-kraftstoffgemisch
was hast du denn für einen vergaser?
und welche simson?
bvf 16N1-11
s51 b1
Weiß keiner eine Antwort mehr?
auch wenn du sagst, der Vergaser ist eingestellt, das ist eigentlich so ein typisches Symbol für schlecht eingestelltes Standgas ![]()
Wie gut kommt denn die Kiste im Teil- und Volllastbereich voran? Schafft sie locker 60? Zieht sie gut durch (was man von 50 cm³ eben so erwarten kann...)?
also zurzeit fahr ich mit dit teil nich.. weil meine simme ja kein gas an nimmt... so schaft sie locker 60 (wo sie noch gefahren ist, und guten durchzug!) wenn ich sie anmachen will und gleich vollgas geht sie auch aus und wenn ich zu wenig gas dann geht sie auch aus.. choke mus ich aber auch immer in der 1 bzw 2. stellung lassen! also doch nicht "richtig" vergasereingestellt^^
aber ich hab jetz sie iner werkstadt beim guten kumpel.. hoffentlich kann er das problem lösen?!
